Не четох всичко, което си правил, но има една зелена кутия под централната конзола и тя е пълна с едни малки реленца, някое от тях ти прави проблем, поразклати ги за начало
Лорде старата ми алфа беше с такава кутия но тази няма Извадих буксите на модула в багажника и ги напръсках с контактен спрей въпреки че не се виждаха окиси Накарах приятел да мърда бутона и в този модул се чува и усеща как цъка реле но прозореца не мърда
В този модул има включени два 4-пинови конектора. Съответстват на всяка от вратите. Локализирай този за въпросната врата и мери напрежение между пинове 3 и 4. Трябва да се появява напрежение 12 V при команда и да сменя поляритета си при противоположната команда. Ако това не става в една от посоките, отвори модула и търси, защо. За всеки конектор трябва да има 2 релета, като всяко съответства на дадена посока на движение и така кръстосват +/-.
